ICP光谱
dahua1981
第1楼2011/09/01
点火没有关闭载气吧
广结善缘
第2楼2011/09/01
请看实际操作,不论是进口仪器的自动点火还是国产仪器的手动点火都是先关闭载气
悠旸
第3楼2011/09/01
外行瞎猜,是不是防止吹灭了呀?
Fe
第4楼2011/09/01
是不是由于刚点火的时候电火花很弱,怕载气吹熄啊。
popo
第5楼2011/09/04
应该是减少等离子体的负载,而且这个时候中心通道是很小的,如果载气不关可能会形成扰流干扰到等离子体的形成。
委员长
第6楼2011/09/04
我记得还是04年的时候,老师同我说过,是因为载气会影响点火。可以试一试将进样的蠕动泵松开,一般是点不了火。
birdfan
第7楼2011/09/05
松开蠕动泵是可以点火的。因为影响很小。点火时确实是要关闭载气的。这可以从等离子体形成的原理来解释。如果载气不关,对于切线进入的等离子体会产生干扰,影响等离子体气对磁场的切割。这也是为何在点火的瞬间等离子体一般会开到最大,而另外两个气体都关闭的最主要原因。
solidwaster
第8楼2011/09/05
不关也可以,但是要调小
老冒李
第9楼2011/09/05
楼主问题挺有意思,这问题和手动挡开车起步有点像,是先加油还是慢抬离合?我喜欢怠速高的,不易熄火。这个过程没有绝对,进空气和少些水可爆响,进氩气少许也可点,可以调油门吗,只不过厂家把油门变成自动挡了,得照章办事。
kinkioo613
第10楼2011/09/06
点火过程中,开着载气容易使点着的炬焰抖动,导致熄灭
