附件:
有水有渝
第2楼2011/09/02
不是流动相配制有问题就是色谱柱污染了,建议先清洗一下色谱柱。
蓝人
第3楼2011/09/02
流动相配制有问题吧?调节下PH我们也一直做草甘膦
zhaohua8011
第4楼2011/09/02
色谱柱污染可能性大你,冲洗平衡试一下!
yj2002
第5楼2011/09/02
1可能是柱子污染,导致样品过载。2有可能是有杂质峰没有分开。
秦时明月
第6楼2011/09/03
两个峰都这样,柱子问题的可能性比较大,楼主有没有换另外的柱子试试呢?
洋洋
第7楼2011/09/05
此峰确实是一个物质,而且好象与流动相关系不大,有一次同样的流动相,冰箱保存第二天再用就好了,柱子也没有清洗过,自己用着用着就好了,以前我排除过很多原因,最后确定是柱子的问题,但是就是这种现象反复出现过很多次,有时一两个月就出现一次,不用管它自己就好。也不知道具体柱子是怎么了?
第8楼2011/09/05
大家分析草甘膦都用什么方法呢?是用国标吗?我用的扉罗门的柱子,厂家说不能用太低的ph值,建议用2.5以上,否则对柱子不好,不知大家都用什么柱子?ph值调到多少呢?还有用分光光度计的多不多?准确性怎么样?
