未来工程师
第1楼2020/09/08
做个比较,参加个能力验证确认下不是最好吗? 不同实验室有差异
砂锅粥
第2楼2020/09/08
一般是第一种。
通标小菜鸟
第3楼2020/09/08
第一种积分方式,垂直切割用的比较多,不管是用第一种积分方式还是第二种积分方式,校正曲线积分手法要与样品积分手法保持一致,这样也可以抵消由于积分手法差异而带来的误差
QC
第4楼2020/09/08
用第一种,这种积分方法叫做基线垂切;第二种没见过,看着也不像谷谷基线。
检测老菜鸟
第5楼2020/09/08
第一种
xiaogumd11
第6楼2020/09/08
第一种积分方式,峰面积积分,如果有峰拖尾,第二种结果差异很大
安平
第7楼2020/09/08
积分方式1,更加可取。
myoldid
第8楼2020/09/09
像这样的图一般都用第一种,垂直分离。第二种是前伸峰撇去,但前面的峰太宽了,导致前伸太长,峰宽太宽了,这里不实用。一般适用于前面的峰比较窄,积分后主峰基本对称。不管使用哪种方法一定要注意标和样的方法一样
dadgoh
第9楼2020/09/10
可用添加法验证一下。
有水有渝
第10楼2020/09/10
我也会选择第一种,如果是反相色谱的话,有机相降低一点可能两峰就完全分开了,就不需要有这种纠结了。
