气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/02
首先,空白是指的顶空瓶中只加DMSO吗?空针又是指的什么呢?要排除是系统残留的还是DMSO里有的,可以压一瓶洁净空气进样,如果有,说明系统残留的;没有,再进DMSO,可以看出DMSO有没有
花花
第2楼2019/08/02
空白是只加DMSO 空针就是进的空气 没得干扰峰 排除了系统残留 就只能是DMSO中存在异丙醇的残留了吗? 还会不会有其他的原因 因为我是用的药典公示稿的方法 为什么还会存在这种本身溶剂有检测样品的残留叻
qqqid
第3楼2019/08/02
不一定是“本身溶剂有检测样品的残留”,也可能是其它干扰物,出峰时间和异丙醇相同或相近。
安平
第4楼2019/08/02
空白是进样溶剂么?
第5楼2019/08/02
dmso换一下试试
第6楼2019/08/02
我换了同一个厂家不同批号 和不同厂家的DMSO 都有残留
2014hzf
第7楼2019/08/02
难道被污染了
翁军
第8楼2019/08/02
这看什么类型的干扰,有多大峰,你可以加微量异丙醇进样看看,看看这个干扰是不是异丙醇。
luo2006
第9楼2019/08/03
空瓶从顶空进一针看看,如果没有说明系统没有污染,再进溶剂空白和加单标对比,确认溶剂干扰是否为待测组分
第10楼2019/08/06
我走了空白和和单标 确定了了干扰就是异丙醇
