关于定氮的测定中-指示剂应该如何配制?
食品常规理化分析
  • 两份中性甲基红冷饱和溶液与一份浓度为0.25g/L的亚甲基蓝溶液混合而成.
    中性甲基红冷饱和溶液和0.25g/L的亚甲基蓝溶液均由50%(体积分数)------(根据GBT_22427.10-2008,我做的是淀粉含氮测定)
    亚甲基蓝那个比较容易配制.
    但是甲基红那个需要饱和溶液,那么大概需要放多少甲基红到50%乙醇中才能达到饱和呢(假如 1L 50%乙醇)?
    甲基红放进去之后pH是多少?可以用HCl NaOH那些调节至中性的么?
    麻烦大家啦~
  • 该帖子已被版主-薄荷草加4积分,加2经验;加分理由:鼓励技术性提问
  • angrboda
    第1楼2011/09/01
    我们平时做蛋白质的时候是4L1%的硼酸+40ml1%溴甲酚绿+28ml1%甲基红
    至于pH值根据定氮仪的判断终点稍微调整,反正要做空白,这个没差。我们用的是foss的定氮仪。
  • 快乐
    第2楼2011/09/01
    GBT_22427.10-2008是做什么的?
  • wzy0136
    第3楼2011/09/01
    淀粉含氮量...
    快乐(ynsfeed) 发表:GBT_22427.10-2008是做什么的?
  • wzy0136
    第4楼2011/09/01
    我们实验室没有定氮仪,要用那种玻璃仪器呢.
    我做的是淀粉含氮量,应该不可以用你们那种吧?不知道会不会有影响神马的~
    angrboda(angrboda) 发表:我们平时做蛋白质的时候是4L1%的硼酸+40ml1%溴甲酚绿+28ml1%甲基红
  • 快乐
    第5楼2011/09/01
    原理都一样,只是玻璃的哪种,要注意密封,否则回收率会低些
    wzy0136(wzy0136) 发表:我们实验室没有定氮仪,要用那种玻璃仪器呢.
  • zqxc29401
    第6楼2011/09/05
    foss的定氮仪可以吗?我们买了一台,可用硫酸铵测定回收率不到他们保证的99.5%,正纠结着呢.
  • 快乐
    第7楼2011/09/05
    这种情况,一般是蒸馏的问题。(当然,盐酸标准溶液要标定正确)
    zqxc29401(tjjrh) 发表:foss的定氮仪可以吗?我们买了一台,可用硫酸铵测定回收率不到他们保证的99.5%,正纠结着呢.
