Easy-Boy
第1楼2006/06/23
达到你的一个峰的要求几乎不可能,降低杂质还是可以的,可以通过萃取、过小柱、各种分离手段纯化到不影响你的目标物测定的步骤即可。
lenovο
第2楼2006/06/23
既然出峰很杂,就说明样品中杂质很多,需要提纯,方法是在出样品峰后将流通池排出口移到收集瓶,稍后再移回。这样收集瓶中就是相对比较纯的样品。这就是制备。
zfl8163
第3楼2006/06/23
哦!谢谢·可是就是因为杂峰很多,虽然主峰只有两三个,但是我还是不知道哪一个主峰才是我想要的阿,而且也没查到查考资料?
第4楼2006/06/23
还想请教2楼,如果采用您所说的这种方法,那么我怎么计算从检测到主峰到采集样品需要多长时间呢?就是多久以后开始接收呢?
2006hbyh
第5楼2006/06/24
计算一下你的检测器到出口的整个管路的体积就知道了
