征集 氘灯无法点亮的原因
  • 老多_小多
    2011/11/02
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 经常会看到版友发帖问,氘灯无法点亮是怎么回事,因此发帖做一个汇总,方便我们的版友查阅参考。
    只要你回复氘灯无法点亮可能的原因,包括新灯安装、开机自检、使用等过程
    就有2-15个积分奖励哟~~~
    快来参与分享吧, 多分享的实际经验、经历哟
sdzb1982 2011/11/03
1、寿命已到 2、灯电线插头松动(这个切身遇到过) 3、D灯供电板坏(保险丝烧、继电器坏这个也遇到过) 4、仪器主板坏(这个在分光光度计上遇到过)
夕阳 2011/11/03
(1)氘灯本身寿命已到极限。如果是这种情况,氘灯在点燃时可以发现,灯丝是红的(说明灯丝良好)氘灯管内可以闪动启辉几次,但是不能保证维持启辉,一般遇到这种情况往往是氘灯寿命到了或者是新灯的质量不好。这也可以通过氘灯的使用累计时间作为参考。 (2)氘灯触发电路有问题。这种情况就比较麻烦了,需要有经验的工程师老判断了。根据我的经验,电路上最容易发生的故障往往在氘灯控制用的大功率调整晶体管本身被烧毁所致。 (3)另外也不排除主板的点灯触发信号缺失这个可能。这就需要用示波器或逻辑笔来判断啦!
pinyang8 2011/11/05
再追加一个可能:室温太高也可能造成点灯不亮。 8月份一台Agilent1200的紫外就是点灯不亮,考虑是灯寿命到期(标配的灯,2000多小时),另外就是室温太高,先从这两方面去解决,空调安装后就一切正常,一直到现在用的很好很正常,不过灯也买回来了,暂时没用。
qianjin007hf 2011/11/05
1.绝大部分情况氘灯出现无法点亮的时候氘灯都早就过寿命。 2.氘灯就跟日光灯一样没点着,重新开一遍一般就能点着,这跟点灯的时候电流有关。 3.电源线没有插好导致电流不稳也会造成氘灯点不亮。 4.氘灯连接线没插好或松动。 5.氘灯彻底烧坏,把氘灯拿出了看看就能发现。
letible 2011/11/07
1,灯的问题:可用万用表测量是否老化,灯丝烧断等故障 2,灯的供电有问题:用万用表测量灯的供电电压是否正常 3,灯的控制部分有问题:比如点灯的命令无法执行等。
  • 有水有渝
    第1楼2011/11/03
    1、达到灯的使用寿命最常见。
    2、电源、线路没有正常工作。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 1818
    第2楼2011/11/03
    光路系统老化,也有可能点不亮灯
  • sdzb1982
    第3楼2011/11/03
    1、寿命已到
    2、灯电线插头松动(这个切身遇到过)
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • 夕阳
    第4楼2011/11/03
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • p_bone
    第5楼2011/11/03
    上次我们waters2475的灯怎么点也不亮,屏幕一直显示致命错误。工程师来看了下,电路板烧了。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:实际经历
  • happy爱米粒
    第6楼2011/11/03
    原吸的背景校正氘灯也会点不亮,不是灯能量的问题,不知原因何在
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:参与,原吸也加分
  • fyuocuk
    第7楼2011/11/03
    1,氘灯寿命终结;
    2,没有UPS,市电电压低于198V,常见于较老的机器,484遇到过;
    3,仪器安装超过5年,电路电气性能老化,尤其是S**的机器;
    4,气温骤降,室内没有空调,尤其是在氘灯寿命后期常见多次起辉才能点亮;
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:参与
  • fengmo4668
    第8楼2011/11/03
    我们遇到的是因为灯的寿命到了。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:实际经历
  • maples
    第9楼2011/11/03
    1. 灯寿命到了
    2. 氘灯电源寿命到了
    3. 运输中氘灯电源插头松动
    4. 购买了与电源不配套的氘灯
    5. 实验室供电电压存在问题
  • zhaohua8011
    第10楼2011/11/03
    1.氘灯的寿命到了
    2.光路系统问题
    3.电路板故障
