放无机标液的塑料瓶子有的照片或者推荐下
  • 依风1986
    2012/08/17
ICP光谱
  • 放无机标液的塑料瓶子有的照片或者推荐下,由于B元素的干扰,无机标液还是放在塑料瓶子比较好,有照片或者推荐的吗?同样需要塑料的容量瓶,最好附照片,谢谢
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/08/22
    一般购买的标夜,用的塑料瓶也是可以的
    如果测定痕量元素,聚四氟乙烯材质最好,也最贵
  • 依风1986
    第2楼2012/08/22
    主要是溶出B元素的干扰,所以希望网友有推荐的
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般购买的标夜,用的塑料瓶也是可以的
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/08/22
    一般测定过程中不涉及玻璃器皿即可吧。自然界中硼元素的本底已经比较高了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:主要是溶出B元素的干扰,所以希望网友有推荐的
  • 鸭梨山大
    第4楼2012/08/27
    特氟龙的吧,好看又实惠
  • 依风1986
    第5楼2012/08/27
    不便宜啊?有便宜实用的才是完美
    鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:特氟龙的吧,好看又实惠
  • 砂锅粥
    第6楼2012/08/27
    搞个普通的塑料瓶,上微波试试对待测元素有无干扰,无干扰就可以用,我们就是这样的。
  • 依风1986
    第7楼2012/08/27
    的确是这样的,还要做个相关文件确认下,以防止审核别人提及这个问题,形式主义,审核的特多,也烦!
    砂锅粥(czcht) 发表:搞个普通的塑料瓶,上微波试试对待测元素有无干扰,无干扰就可以用,我们就是这样的。
  • 砂锅粥
    第8楼2012/08/27
    [div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:的确是这样的,还要做个相关文件确认下,以防止审核别人提及这个问题,形式主义,审核的特多,也烦![/div]如果公司不缺钱就买聚四氟乙烯的吧。
  • 依风1986
    第9楼2015/10/27
    普通的HDPE材料也是可以的,最近买了PTFE的,规格100ml,价格相当贵
