祥子
第4楼2011/09/04
中性
像PH计校准时的三种溶液,6.86,4.00,9.18,一般不说7.00吧。根据温度,来设置6.86标准缓冲溶液对应的一个值。
中性可能就跟分光光度计的0%T,差不多。0%T对应一个按暗电流值,7.00也对应一个mV值。
随温度,暗电流也可能不同。但不管多大,都看成0%T。
温度校准。
(26-7,8)式,可以简写为:
Es = K1+ (RT/F)*PHs
Ex = K2 + (RT/F)*PHx
我觉得,虽然有实用定义,但纯模拟PH计,不会再会这么算的。
还是会根据 E = K+ (RT/F)*PH 来实现。
看一个简单的。
RPt是温度补偿,RP1是斜率调节。a是PRt电位器的系数,比如拧了几圈,就对应个a。
纯模拟PH计,还有个定位的。
我的理解是,定位其实是调零。
比如,PH电极,放入一个7.00PH溶液中,事先测出温度,然后调节RPt一个值。然后,就调节定位电位器,来给个Vin,使Vo=0V。
现在温度补偿和定位都调好了,然后再用个9.18的溶液,调节斜率扭,使Vout输出个值,对应9.18的mv值。
当然,具体R1,RPt和PT1的值,是有讲究的。
如果上面的电路是对的,那公式中,RPt和RP1,其实说哪个是斜率,哪个是温度补偿都差不多。
不过,可能因为系数a使Vout对RPt和RP1的灵敏度不同。所以才这么定斜率和温度补偿电位器的。
像纯模拟PH计,当斜率调不到时,我一般就动动温度,就可以了。从某种意义上来说,温度钮和斜率钮差不多。
感觉一般纯模拟的,没有测温度的探头。用电位器来设置下。
如果是纯数字的仪器。
E = K+ (RT/F)*PH
那温度测出来,就可以算出RT/F了。
然后,就得算K。
按说,根据 E = K+ (RT/F)*PH ,知道RT/F,,再用一个点,就可以算出k了。
两点就没必要了。既然两点更准,
那方程中可能还有个修正系数,在常数项或者斜率中。
我这是纯杜撰。
