色谱柱分析故障排除
  • 沧海一粟
    2011/09/03
气相色谱(GC)
  • 色谱柱分析故障排除
    1.填充色谱柱
    填充色谱柱分析故障排除见表5-1
    5-1 填充色谱柱分析故障排除
    可能的原因
    解决方法
    峰拖尾
    进样口有活性
    使用玻璃柱、清洗使用的玻璃衬管
    温度太低
    升高进样口温度
    系统无效
    检查柱子安装
    响应值不重复
    进样技术差
    用六通阀进样
    注入垫扎漏
    更换注入垫
    样品量太大
    降低进样量
    保留时间不重复
    系统有漏
    严格检漏
    鬼峰,基线波动
    样品回返
    降低进样量;用大容量衬管;降低进样口温度
    2.毛细管色谱柱
    毛细管色谱柱分析故障排除见表5-2
    5-2 毛细管色谱柱分析故障排除
    可能的原因
    解决方法
    响应值低,峰丢失,产生新峰
    进样口温度太高
    降低进样口温度50℃,重新评价
    进样口太脏
    清洗/更换衬管
    与金属接触
    用玻璃衬管
    活性填充
    去除填充物
    停留时间太长
    增加分流量和柱流量
    宽峰
    分流比太小
    加大分流比
    进样口脱附
    更换衬管,移去填充物,增加进样口温度
    色谱柱过载
    加大分流比
    面积不重复
    分流比波动
    检查流速控制器,检漏
    样品回返
    降低样品量,降低进样口温度,使用大的衬管
    进样技术差
    用六通阀进样
    保留时间不重复
    过载
    加大分流比,减少进样量
    柱降解
    切去柱端0.5m,更换柱子
  • yuduoling
    第1楼2011/09/04
    绝大部分故障都在这里了
  • hxh
    第2楼2011/09/04
    此贴应在色谱版面吧!内容不错的。
  • symmacros
    第3楼2011/09/04
    系统无效 检查柱子安装
    还没有明白“系统无效”是什么意思?
