气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/09/03
重现性跟内标法有关系吗?内标法要加入一个内标物——难道不加内标物也能交内标法?
learner1999
第2楼2011/09/04
同意,重现性和内标法没关系啊
疯子
第3楼2011/09/04
重现性,这个主要针对仪器的精密度实验,可以直接用标样做,看响应值。如果想知道方法的重现性你可以带如前处理,内标就可以选择加标。
七宝
第4楼2011/09/04
这个应该叫仪器的重复性吧?重现性指的是一个样品在不同的实验条件下,如不同的人员,不同的仪器下能体现同意的测试结果。仪器的重复性可以用标液测试,同一浓度的标液进样多次,计算响应值得变化。
dahua1981
第5楼2011/09/04
重复性和内标法没有关系吧
symmacros
第6楼2011/09/04
zhu090721版友的提问可能描述的不是很清楚。重现性有仪器的本身的重现性,里在相同进样量下,某种化合物的峰面积的相差多少。不同方法的重现性也不同。内标法需加入内标物,有内标法的重现性,外标法就不需要加入内标物了。
原天
第7楼2011/09/04
重现性分很多种的。一般方法确认都要做仪器重现性,同一人员同一方法平行性重现,不同人员同一方法对比重现性,同种目的不同方法对比重现性。
zhu090721
第8楼2011/09/04
你们弄错了啊我的意思是 性质是否相类似,也就是两个的作用都是为了测试准确性
第9楼2011/09/04
抱歉,还是没有完全明白你的意思?
