原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/09/04
印象中应该用的比浊法做的食盐基质影响比较大,用石墨炉不太好吧!
第2楼2011/09/04
是否第一法就一定是仲裁法呀?
秋月芙蓉
第3楼2011/09/04
应该是这样,不知道为何石墨炉法成了第一法
第4楼2011/09/04
确实如此啊
用心飞
第5楼2011/09/05
吸收接近可见光区的,且温度较高的元素,只要有去除氯离子的机制,还是可以用石墨炉的。只不过对石墨管伤害大些。但,前段时间碰到一个高氯化钠样品,是测镉的。把我搞惨了。
夕阳
第6楼2011/09/05
我做过石墨炉法测饱和食盐水中钙离子的测定,由于氯化钠的干扰的确很难测。但
第7楼2011/09/05
在制盐工业通用试验广告 钡离子的测定 第一法为石墨炉法而在食盐标准分析方法 第一法为比浊法
ldgfive
第8楼2011/09/05
石墨炉法测定难度较大,有负吸收现象出现
第9楼2011/09/05
测钡不该的。钡的吸收在500多纳米。
lotuslau
第10楼2011/09/05
原吸做难度大,我们用比浊法
