吉天原子荧光坏了怎么办
原子荧光光谱(AFS)
  • 机器连不上电脑,显示主机通讯错误,串行口都对,开机后机器程序错乱,自己点火,有时一个灯亮有时亮个,不敢开机了。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 飞鸿一束
    第1楼2015/08/13
    重新断电,重新开机,重新进入软件,试下。拔掉连接串口,重新连接试下。实在都不行的话,只能求助工程师了。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Nino玛
    第2楼2015/08/13
    再买台海光的,哈哈
  • 第3楼2015/08/13
    可以找售后工程师应急
  • 一土
    第4楼2015/08/14
    重装一下软件,试试。
  • 一土
    第5楼2015/08/14
    重装一下软件,试试。
  • 楼主好搞笑
    第6楼2015/08/14
    哪个单位?我帮你转售后
  • wangquanjunok
    第7楼2015/08/14
    方便说一下你是哪里的用户吗?按照你的现象的话,肯定是主板坏了!江苏的客户可以联系我!
  • donglinyu620
    第8楼2015/08/14
    找吉天售后啊,来这里有什么用
  • sunmei
    第9楼2015/08/14
    还是直接找厂家维修。
  • wangjunyu
    第10楼2015/08/16
    应助工程师
    仪器自检正常吗
