知足常乐!
第1楼2011/09/05
柱子一样吗?
会员
第2楼2011/09/05
波长是不是没选?
小不董
第3楼2011/09/05
灯的能量对检测信号有直接影响,但只做一次一个样品是不能说明问题, 你可以进几次样品试一试。可以测试下灯的能量,是否能通过测试,比原来降低了多少,和样品的信号是否成正比?进样品是自动进样还是手动?进样量的平行性也是和检测信号直接相关的。所以你还得多进几次样品来逐一排查是什么原因。另你还可以稀释样品测试下,看峰面积和峰高是否和原来一样的比例等。
航空母舰
第4楼2011/09/05
找到原因了,是灯的能量太低了,换个新灯后,峰面积也恢复了,还是显示能量低,但比以前要高,现在初步怀疑光路污染了,随时更新检查结果,我用的是waters。
