水质检测
水源守护者
第1楼2011/09/05
负值两种可能:一个是空白参照体系不同,即两者介质存在明显差异;第二是正常仪器偏差,但一般这种偏差比较小,不会超过0.0020
第2楼2011/09/05
TN这个项目0.1吸光度一般对应1mg/L,所以检出限很高,以4倍检出限作为检测下限的话,下限为0.4mg/L,从理论上说以下的数据都不太准,除非对方法进行偏离
水星
第3楼2011/09/05
如果负值不大的话对结果影响也不大,一般是空白的原因,不过不排除仪器漂移
last1
第4楼2011/09/05
继续关注
老兵
第5楼2011/09/05
空白的原因,可能纯水含有有机物所致.注意空白吸光度不应大于0.03。
今明后
第6楼2011/09/05
楼主检查一下光源有问题没有。
