请教各位老师:13X分子筛填充柱耐酸吗?耐水蒸气吗?
  • chenliehang
    2006/02/28
气相色谱(GC)
  • 还有,可以用来检测氧气吗?谢谢!
  • namedatech
    第1楼2006/02/28
    不知道你使用条件。
    但13X分子筛吸水很厉害,很容易饱和,会影响分离性能。
  • chenliehang
    第2楼2006/02/28
    我用催化剂和溶液反应,会生成微量的氧气,反应在室温下进行.当然,这混合气里包含有氧气,氮气和水蒸气.这样的混合气用分子筛能分离出来吗?要是分子筛吸水饱和了,可以拿出来自行干燥吗?谢谢!
  • 安平
    第3楼2006/02/28
    需要先除去气体中的水分,再采用5A或13x分子筛。
    分子筛吸水会失去分离能力。
  • namedatech
    第4楼2006/02/28
    你是要分离氮气和氧气???
    还是要把产物从混和气中分离?
    分子筛吸水饱和后可以拿出来高温活化,然后还可以用。
    但如果用13X分离氮、氧气恐怕效率不高。
  • chenliehang
    第5楼2006/02/28
    是把产物分离出来?
  • chenliehang
    第6楼2006/02/28
    我是要把氧气分离出来.分子筛吸收高温水蒸气吗?我把INJECTOR的温度设成150度,COLUME OVEN的温度是120度.再把载气速度增大点,能减少对分子筛的影响吗?谢谢!
  • ly0134
    第7楼2006/02/28
    分子筛是专用于深度脱水的,可将天然气露点降至-110度
  • chenliehang
    第8楼2006/02/28
    天然气露点降至-110度?好陌生啊.怎么弄啊?谢谢.
