ICP光谱
鹅卵石
第1楼2011/09/05
2年才换炬管?呵呵,按照正常使用一周需要清洗更换一次炬管的。当然,如果其它条件一致的话,应该是ICP火焰高度变化了,造成通过观测通道的发射强度变低了。大家都知道ICP火焰分三个区域,你可以微调下炬管高度,要注意点,太高会烧炬管,太低会点不了火,呵呵,只是个人的一定见解不一定适用,参考下。
Fe
第2楼2011/09/05
可能是你的矩管没有装好!或矩管位置需要调整。重新优化下其他参数吧
弗雷德
第3楼2011/09/06
楼主两年没更换矩管吗,我们都是至少两周更换一次清洗,更换矩管是常规的维护。换矩管导致强度下降,因该是由于矩管没装好导致的。重装一次看看。把进样系统都清洗一遍。
liusy
第4楼2011/09/06
我想除了矩管安装不好的情况外,也有可能是矩管本身造成的,如一体式的矩管和独立的内管,其强度也有不小的区别
第5楼2011/09/06
再说,2年才换矩管,确实比较有才。
damoguyan
第6楼2011/09/06
十有八九是拘管没安好,重新搞搞先
lilongfei14
第7楼2011/09/06
建议你优化一下测试条件,换距管不会影响到光路的,
第8楼2011/09/06
或许是有杂质堵塞,或者是密封不好有泄漏。
承之
第9楼2011/09/06
楼上的都没看仔细 人家说的是旧的矩管报废了而不是维护那种更换
第10楼2011/09/06
难道说矩管报废后,换新的,跟平时维护更换矩管清洗,这两种更换方法不一样?
