X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/09/05
用这个一般跟样品类型有关系,对于土壤样品,一般指烧失量。
XRF_INFO
第2楼2011/09/05
对X荧光来说,样品中H、Li、Be、B、C、N、O 等元素,有些不能用XRF 测量,有些测量不准确,如果样品中含有这些元素,并且含量较高,一定要定义清楚。有时也可以设为基体。
chenying6262
第3楼2011/09/06
O元素呢,我们测试的时候,结果是用氧化物表示的,氧化物中的氧,是软件计算配置的吧,如果样品中含有大量的O,会出现在平衡值里面吗
第4楼2011/09/06
如果用氧化物表示,这个氧一般是化学结合氧,是计算出来的。如果样品中含有大量的氧,能否举个例子说明一下。
whoami
第5楼2011/09/06
半定量分析的结果可靠度与测试人员对样品的了解程度有很大的关系,定义清楚了基体对测量结果的可靠性有很大的帮助。经验也非常的重要,需要大量的实践。
