填充柱,气体进样可以不加衬管吗
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-14A不锈钢填充柱衬管尖的一头不小心 碰坏了。我进1ml环氧乙烷气体浓度约为0.1ppm,没有衬管也可以做吧?
  • 阿宝
    第1楼2011/09/05
    以前分析气体样品时(氢气和氧气),气体进样阀进样,有衬管是是双峰,去掉衬管是单峰,工程师说衬管的存在引起了二次进样........
  • wazcq
    第2楼2011/09/05
    哦 我用的是MGS-4六通进样阀
  • zihan_love
    第3楼2011/09/06
    还是重新买一根。
  • dahua1981
    第4楼2011/09/06
    没有衬管肯定不能做了
  • xiao-jin
    第5楼2011/09/06
    在进样器内放置衬管是为防止进样器内金属管对样品的吸附。样品在衬管内由液体瞬间成为气态,或者是以气态进入衬管然后进入色谱柱分离,衬管的放置就得按照仪器生产厂家的规定来操作。有些物质对于金属管吸附量小或者影响不大,这样进样器内不放置衬管也可以进行分析。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 雨木霖
    第6楼2011/09/07
    有道理
    xiao-jin(xiao-jin) 发表: 在进样器内放置衬管是为防止进样器内金属管对样品的吸附。样品在衬管内由液体瞬间成为气态,或者是以气态进入衬管然后进入色谱柱分离,衬管的放置就得按照仪器生产厂家的规定来操作。有些物质对于金属管吸附量小或者影响不大,这样进样器内不放置衬管也可以进行分析。
  • wazcq
    第7楼2011/09/08
    今天试了做正己烷,加了衬管反而引起双峰。不加更好!
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:反馈!
  • chengjingbao
    第8楼2011/09/08
    如果有前后对比图,更好!
    wazcq(wazcq) 发表:今天试了做正己烷,加了衬管反而引起双峰。不加更好!
  • wazcq
    第9楼2011/09/09
    图 来了!
  • louis315
    第10楼2011/09/09
    完全可以,有的分析直接把阀装柱箱中,色谱柱也就直接和阀连接,不接进样口的。
