气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2015/08/17
楼主可以参考一下这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/4659134
qqqid
第2楼2015/08/19
楼主不说自己的方法和条件,问题就不好说了。
知足常乐!
第3楼2015/08/23
顶空进样的原理本身就导致其重现性不好,对样品配制这一环节来说要求很高检测三氯甲烷、四氯化碳等,如果采用的是FID检测器,峰面积比较小,重现性也不好控制
第4楼2015/09/30
水中三氯甲烷、四氯化碳不能用FID做,检出限不能满足国标要求,ECD是必须的。
symmacros
第5楼2015/10/01
我怎么看不到楼主的图片呢?
第6楼2015/10/31
楼主的图片好像没有放上来,有"img"标识,可能试过但没成功。
