lotto1985
第1楼2011/09/05
这个问题比较难以回答,不知道您是满环进样还是半环进样,走的事梯度模式还是等度模式,样品有没有分解或者反应?我觉得写得详细一些,方便高手们的判断。
chmming2012
第2楼2011/09/06
首先同一个样品在相同情况下保留时间都不一样 说明可能是柱子没配合好,可能也有其他因素(手动进样要快等等)。还要什么?你都没问 哎
有水有渝
第3楼2011/09/06
峰形和理论塔板数有什么变化没有?
xiaowang268
第4楼2011/09/06
出现这种情况很正常啊,你像知道什么啊
dahua1981
第5楼2011/09/06
这个不好说,如果是熟练工的话多是仪器的问题
zhaohua8011
第6楼2011/09/06
你可以把样品浓度降低,满环进样试一试!排除一下进样问题还是样品问题!
蓝人
第7楼2011/09/06
首先基线是否走平了,这是关键啊 提问前,说详细点!可以先看看相关的帖子 然后再针对自己的情况,自己找找原因然后发帖,写上 自己进行的一些处理措施这样大家能有针对性帮你解答不然也是按照大方向的给你建议一样还是没多大用处
石头底下的蛐蛐
第8楼2011/09/06
我想问一下保留时间 必须一模一样吗? 用的是安捷伦的TC-C18 5um 4.6×250mm
第9楼2011/09/06
我跑的峰型 没啥变化 理论塔板数没注意 这个会一直在变?
AK-47(冲)
第10楼2011/09/07
保留时间还行吧,0.1以内。
