分析化学
第1楼2003/10/06
该帖子于 2008-6-29 3:00:15 被 handsomeland 删除,删除理由:整理可以参考本论坛fjafh的帖子,
第2楼2003/10/07
该帖子于 2008-6-29 2:59:56 被 handsomeland 删除,删除理由:整理有机物中的微量水分只能用卡尔费休法测定吗?能否试试烘箱干燥或者微波干燥?
第3楼2003/10/07
该帖子于 2008-6-29 2:59:56 被 handsomeland 删除,删除理由:整理到国标书上可以去查,如果是容量法测定,多用甲醇作溶剂,最好溶于甲醇。
第4楼2003/10/07
该帖子于 2008-6-29 2:59:56 被 handsomeland 删除,删除理由:整理不见得只用卡尔费休法,其它方法也有。但最好看一下标准方法用的是哪个,因为不同方法测出的数值有差异呀!
第5楼2003/10/10
该帖子于 2008-6-29 2:59:56 被 handsomeland 删除,删除理由:整理建议去www.zju.edu.cn网上看看,有一种专门测微量水份的仪器,也许对你会有帮助。
第6楼2008/06/29
请见卡尔费休测水含量原理、标准和仪器讨论汇总:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050118/118692/
第7楼2008/06/29
楼主问的比较冷统,只要与卡尔费休试剂不发生反应的有机样品均可!
第8楼2008/06/30
仪表本身会有说说明 他对测定油本体也是有要求的
