ICP 光谱仪操作规程
  • LiveBandit
    第1楼2006/04/16
    IRIS Intrepid ICP 光谱仪操作规程
    一、仪器的准备
    1、开机
    1.1 确认有足够的氩气用于连续工作(储量≥1 瓶)。
    1.2 确认废液收集桶有足够的空间用于容纳废液。
    1.3 打开氩气并调节出口压力在0.5----0.7Mpa 之间。
    1.4 打开稳压器电源,一分钟后打开主机电源(右侧下方红色刀闸)。
    1.5 打开电脑、显示器和打印机,启动TEVA 软件。
    2、点火
    2.1 再次确认氩气储量和压力,保证仪器已经驱气30分钟以上。
    2.2 确认光室温度稳定在90±0.5℉。
    2.3 检查并确认进样系统(炬管、雾化室、雾化器、泵管等)是否正确安装。
    2.4 上好蠕动泵夹子,进样管放入水中。
    2.5 打开抽风机电源,确认风门已经全部打开,并有足够的抽风力。
    2.6 打开TEVA 软件的Plasma Status 对话框进行点火操作。
    2.7 点火后稳定15至30分钟。
    二、分析
    1、调用分析方法。
    2、准备“标准”和待测样品。
    3、做标准样品进行标准化。
    4、分析未知样品。
    三、关机
    1、    分析完毕后,分别用去稀硝酸和离子水冲洗进样系统5 至10 分钟。点击“SHUTDOWN”熄火。
    2、    松开蠕动泵夹,关闭抽风机电源。
    3、确保CID 温度升到15℃以上后再继续驱气20分钟,关闭氩气。
    4、退出TEVA软件,关闭电脑、显示器、打印机。
    5、关闭主机电源、稳压器。
    四、仪器维护及注意事项
    1 建议每周更换泵管,清洗一次雾化器。
    2 建议每两周清洗一次中心管。
    3 建议每月清洗一次炬管,清理一次空气过滤网。
    4 建议每六个月检查一次循环水。
    5 计算机专用。
    6 保持泵夹松弛。
    7 样品必须清亮透明,否则容易堵塞雾化器;万一雾化器堵塞,绝不能用金属丝清理异物。
    8遇停电应立即关闭仪器主机电源,本单位发电不能用于点火操作。
    9 保持仪器室内温度22-25摄氏度,湿度小于70%,干净无尘。
    xiaoxu2005 发表:ICP 光谱仪操作规程
  • kthuangsm1
    第2楼2006/05/04
    太一般啦,有点用
  • zhang_jie
    第3楼2006/05/04
    本人认为还是很有用的。
  • 路漫漫而求索
    第4楼2006/05/05
    先从基础学起,慢慢来
    kthuangsm1 发表:太一般啦,有点用
  • mchen
    第5楼2006/05/05
    可以挂在墙上供检查用
  • LiveBandit
    第6楼2006/05/08
    这些就是热电用来给用户挂在墙上用的.
    mchen 发表:可以挂在墙上供检查用
  • shellyzeng
    第9楼2006/05/10
    有点一般但是还是有点用的~~多谢多谢~~
  • chenhong0571
    第10楼2006/05/11
    好象是通用版本,在没有比较针对性的?
