ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/09/07
灰化?可以试试,微波应该很难消解完全
YXRT
第2楼2011/09/07
PE的据说有一个专门分析油样的进样装置,但你的是固态的,能否用相关的溶剂溶过后再进样
第3楼2011/09/07
还有可以用为库仑法试一下,XRF也应可以,要看你的条件
tanggangfeng
第4楼2011/09/08
不好意思,是我没有说清是液体的。
第5楼2011/09/08
按一般灰化发,硫会不会可能变成so2跑掉。会损失一部分。
lilongfei14
第6楼2011/09/08
灰化的不可以,S会挥发了
秋月芙蓉
第7楼2011/09/10
建议用有机溶剂萃取的方法吧
