气相色谱待测物的浓度多少合适?
  • goodluckme
    2011/09/07
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 我们实验室里一般用GC来检测产率,所以待测液都是自己来配,如果浓度太大了会出现柱过载, 浓度太小会检不出,想问一下有经验的人,浓度大概多少比较合适?
    通常我们从1mol / L的溶液中取 1 微升 然后稀释到1ml浓度大概是0.01mol / L是不是太浓啦?
jiguangli 2011/09/08
通常我们从1mol / L的溶液中取 1 微升 然后稀释到1ml浓度大概是0.01mol / L是不是太浓啦? 第一、你的计算有问题,如果吸取10微升然后稀释到1ml浓度大概是0.01mol / L, 第二、你如果吸取1微升,定容1毫升,如何保证你吸取的准确性,即使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液器[/color][/url],你的1微升如何准确吸,外边的要不要洗,你怎么打出来,都是问题。 第三、加入你的浓度是0.001mol / L,假设你测定物质的分子量是200,那么转化为质量浓度就是0.2g/L,200mg/L,200微克/mL,这么大浓度的样品进到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]很容易过载,而且对检测器也不好。 第四,建议启示进样浓度1微克/mL,看数据然后再决定是稀释还是增加浓度。
xmqhp 2011/09/08
要看你的柱子容量,进样量(体积),特别是还要看你的分流比。 不能简单看样品浓度的。
dahua1981 2011/09/07
色谱中通常用质量比表示 摩尔比这个就不好说了
qqqid 2011/09/07
这要看楼主所测的目标物分子量大小,分流比,柱子规格,检测器种类。 楼主要把情况说得清楚一点。
  • dahua1981
    第1楼2011/09/07
    色谱中通常用质量比表示
    摩尔比这个就不好说了
  • qqqid
    第2楼2011/09/07
    楼主要把情况说得清楚一点。
  • guohua
    第3楼2011/09/07
    这个最好自己做实验来确定,比较可靠。
  • zihan_love
    第4楼2011/09/07
    这要看你检测的是什么物质了,每种物质的响应也不一样的。
  • yzguo
    第5楼2011/09/07
    首先做一条标准曲线,根据标曲浓度来确定你的样品浓度。
  • jiguangli
    第6楼2011/09/08
    第二、你如果吸取1微升,定容1毫升,如何保证你吸取的准确性,即使用移液器,你的1微升如何准确吸,外边的要不要洗,你怎么打出来,都是问题。
    第三、加入你的浓度是0.001mol / L,假设你测定物质的分子量是200,那么转化为质量浓度就是0.2g/L,200mg/L,200微克/mL,这么大浓度的样品进到气相很容易过载,而且对检测器也不好。
  • xmqhp
    第7楼2011/09/08
    不能简单看样品浓度的。
