秦时明月
第1楼2011/09/07
脱气机坏了流动相就没脱气么?压力神马的是否正常,柱子不会那么娇贵吧。
7weian
第2楼2011/09/07
用的抽滤机抽气了的,1ml/min的流速的压力开始为52,后来是62bar了
第3楼2011/09/07
你发个图上来看看啊,大家共同讨论一哈。是不是样品没过滤好,不会走几针柱子就坏了吧。
有水有渝
第4楼2011/09/08
如果压力上升肯定是有东西污染了色谱柱头了,重新过滤一下流动相,这个柱子贵不到哪去,样品是用流动相溶解的吗,处理干净了没有?
老多_小多
第5楼2011/09/08
感觉活化柱子就没处理好
耐士科技
第6楼2011/09/08
这种问题你直接找卖柱子的厂商就好了,他们有帮你解答并且柱子有问题也会帮你更换的
zhaohua8011
第7楼2011/09/08
没有那么脆弱的,建议将流动相过滤或超声处理,平衡柱子再测定!
第8楼2011/09/08
是用的流动相溶解的,我不清楚这个处理干净是一个什么概念啊
第9楼2011/09/08
用60%的乙晴水 0.2ml/min的流速走了一个晚上了,一会用流动相多平衡点时间看看。
第10楼2011/09/08
第一张看起来像是流通池泄漏了样子,第三张图是最开始走得样品
