如何用VWD进行定性检测
  • 我想请问一下,VWD可以用来定性吗?若样品色谱图中有与标准对照出峰时间相差0.3min的一个峰,那该如何确定该峰是不是待测物质呢?谢谢!
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/07/11
    可以把对照液加到样品中,看是否和杂质峰重合。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • cminzhen
    第2楼2013/07/11
    配个和样品溶液浓度差不多的对照溶液,分别进样,我们的要求是两者保留时间相差不超过0.1min
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • Doraemon
    第3楼2013/07/11
    [配个和样品溶液浓度差不多的对照溶液,混合后进样,看是不是出一个较好的峰。
  • 用心飞
    第4楼2013/07/13
    改变洗脱程序,看标样与样品出峰是否还一直。
  • erge
    第5楼2013/07/15
    这种方法定性药典认可吗?
    三人行(jncxyy2012) 发表:可以把对照液加到样品中,看是否和杂质峰重合。
  • 大空
    第6楼2013/07/23
    需要认可么?就像之前说的,差了0.3min,所以如果是不同物质,0.3min足以出两个封顶。如果是同一物质,因为样品中其他物质的作用造成与标准品出峰时间细微差异,那么也会同样影响标准品的峰,于是仍旧会合在一起出同一个与标准相差0.3min的峰。当然峰面积和峰宽变化,0.3min的差异也会有点变化。
    当然做混样是一个办法,配制不同比例的流动相再次进样也是一条思路,甚至可以混样做梯度洗脱。所有的方法都是基于液相分离的原理,3个办法可以结合在一起做核查。只要有一个条件下出了两个峰,那就证明是两种物质~
    erge(lihouquan) 发表:这种方法定性药典认可吗?
  • zhoujin83
    第7楼2013/07/23
    楼上说的很好。
    大空(v2754787) 发表:需要认可么?就像之前说的,差了0.3min,所以如果是不同物质,0.3min足以出两个封顶。如果是同一物质,因为样品中其他物质的作用造成与标准品出峰时间细微差异,那么也会同样影响标准品的峰,于是仍旧会合在一起出同一个与标准相差0.3min的峰。当然峰面积和峰宽变化,0.3min的差异也会有点变化。
