原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/09/08
能上传数据吗,具体什么浓度的铅
ldgfive
第2楼2011/09/08
检查一下你的燃气流量是否合适,还有高度
dahua1981
第3楼2011/09/08
我怀疑是你的载气的问题
engizang
第4楼2011/09/08
应该是灯的寿命到了,你可以测测别的元素,看看是否波动。
pany
第5楼2011/09/08
灯的问题,还有其它的仪器条件都有可能影响到,再从基础的找找原因吧
moner116
第6楼2011/09/08
及时清理燃烧头上的残渣
wmj31
第7楼2011/09/08
一个个排查吧,换其它元素灯(用锌灯或共振线的波长小于230nm的元素灯,这些元素灯对火焰的状态比较敏感)或者是换铅的备用灯试做看下,看有没有发现以上你所说的情况。没有的说的那种情况,原因可能就是出在灯上了。
lotuslau
第8楼2011/09/08
进样管是否有堵塞啊
悠旸
第9楼2011/09/08
通过不点火只点亮灯观察静态基线可以可以判断是否灯不良,不过最简单是用替换法。如果静态基线没问题那么再点火观察具体情况,判断火焰高度是否有变化?雾化器提升量是否不稳定?
Fe
第10楼2011/09/08
多少浓度不稳定啊 灵敏度怎么样 上数据看看
