衬管内玻璃棉应该填充在什么位置?
气相色谱(GC)
  • 衬管内玻璃棉应该填充在什么位置?到底应该是下部还是中部?
  • coffee8
    第2楼2011/09/08
    找一下相应厂家耗材产品的介绍 应该都有要求
    不同型号也有区别
  • 阿宝
    第3楼2011/09/08
    根据衬管的构造,在那个卡口出
  • xxh6298
    第4楼2011/09/08
    没有找到,送货的时候只有衬管,没有任何其他说明
    coffee8(coffee8) 发表:找一下相应厂家耗材产品的介绍 应该都有要求
    不同型号也有区别
  • xxh6298
    第5楼2011/09/08
    我不明白
    阿宝(lpr20) 发表:根据衬管的构造,在那个卡口出
  • zihan_love
    第6楼2011/09/08
    在仪器的说明书上会有介绍的,一般的放在中部也可以了。
  • dahua1981
    第7楼2011/09/08
    一般都是在下部
  • xiao-jin
    第8楼2011/09/08
    不同的衬管放置玻璃棉是不同的,如果不清楚,建议根据你所接触的色谱仪去向仪器生产厂家的售后服务联系,他们会对你做出指导。
  • yu_wl
    第9楼2011/09/08
    玻璃棉上端和进样针头间留下一部分空间,保证样品汽化完全
  • baisihuan
    第10楼2011/09/08
    不同类型的衬管玻璃棉的位置不一样,不分流衬管在底部,分流衬管在1/3或1/2处,根据需要选择合适的衬管
