试剂瓶中的标签颜色代表纯度,色谱纯是什么颜色?
  • 通过查看资料等方面,知道试剂的标签颜色和纯度有关系。想问一下色谱纯的有什么标准吗?
    为什么国产的每个厂家的不一样,与进口的也不一样,500的和4L的又不一样?
    基准试剂(绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
      优级纯(绿标签)(一级品): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
      分析纯(红标签)(二级品): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
      化学纯(蓝标签)(三级品): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
    北京化工厂的色谱纯甲醇是深红色的,天津的是深绿的,进口的那种大瓶是深黄的。
  • dahua1981
    第1楼2011/09/08
    一般化学试剂就分这四类
    色谱纯不属于这个分类方法里面的
  • Longer
    第3楼2011/09/09
    学习了,不过一般都是色谱纯试剂。
  • suiniubei
    第4楼2011/09/09
      同意。
      这个不能以颜色来确定。
    dahua1981(dahua1981) 发表:一般化学试剂就分这四类
    色谱纯不属于这个分类方法里面的
  • zhaohua8011
    第5楼2011/09/11
    色谱试剂一般标注HPLC级或色谱级就可以了,没有通用试剂分发!
