fony
第1楼2011/09/08
取硬一些的纸板,有条件者可以选用文件夹那种塑料材质的按照构思图,每间隔一个瓶子的直径,用剪刀或美工刀割开一道口这样做几个相同的然后把他们对插着组合起来组合完毕之后放入合适的纸盒子或塑料盒子中一个自制的非常好用的样品瓶储存盒就这样自己动手完成了应该很有成就感吧
liufeilzu
第2楼2011/09/08
有买这样的纸盒子,做生物的要把样品放到超低温冰箱,盒子就是楼上说的纸盒子,价格我就不知道了
有水有渝
第3楼2011/09/08
直接把样品架从仪器上取下来(如果可行的话),处理好个就直接放入样品架
coffee8
第4楼2011/09/08
我们的HPLC液相色谱样品盘比较多,可以换着用UPLC只有两个盘,用起来确实不方便楼主的方法不错,可以试一下
石头底下的蛐蛐
第5楼2011/09/08
这个方法很好啊 我们同学搞分离的 用到很多小瓶子 就这整的 还不容易到 不错
老多_小多
第6楼2011/09/09
楼主的原创太过简单,只有一个构想,没有实际的动手,而且文字也不够,不符合原创大赛的要求哟
ain1223
第7楼2011/09/09
我们实验室用费泡沫做的,不过容易变形,腐蚀,现在都不用了
evens
第8楼2011/09/09
是有的,简易的冻存管盒,有不同的孔径可供选择,也可单独购买里面的插板~也有PC材质的~
第9楼2011/09/09
现在有更方便的可以粘玻璃的东西——玻璃磁铁~这是一种高分子材料,利用材料本身吸附性达到对台面以及样品的粘附作用,可以重复使用,时间长了表面灰尘或其他颗粒多了影响粘性了还可以用纯水或乙醇清洗后继续使用。手动进样或者用小的容量瓶的时候,把东西放上面,就不怕会倒掉了,很方便吧?图片是玻璃磁铁粘在我办公桌挡板上的图片,蛮好玩的吧?呵呵~
Charles911
第10楼2011/09/10
这个东西好玩,在哪里可以买到??
