【华山论剑第五十八集】如何优化液质的梯度洗脱程序?
  • 论坛版主招募|新窦
    2011/09/08
液质联用(LCMS)
  • 液质一般较多的使用梯度洗脱,能有效的缩短分析时间,虽说质谱对分离度要求并不严格,但峰峰有效分离亦能增加检测灵敏度,而且如果选择不当的洗脱程序可能易使峰形变形如前沿峰、拖尾峰等,因此优化好梯度洗脱程序在质谱中相当的重要,在开发一新方法时你是如何进行优化的?个人感觉优化梯度洗脱程序比优化质谱条件还要复杂的多,欢迎大家分享一下你的优化过程……
  • netsking
    第1楼2011/09/09
    很中肯. 现在很多做LCMS的基本上没有梯度洗脱的概念, 很多人认为, LCMS的梯度就是在3~5内,有机相0到100.
  • 胜邪
    第2楼2011/09/09
    不能因为质谱的选择性高,就把色谱分离给弱视了。
    梯度,色谱柱,流动相,是色谱分离的主要因素。
    单个化合物比较好弄。
    一次采集多个化合物时,分离不理想,要么把上升梯度拉的很缓,让化合物分开;也可以设置多个梯度,比如c18柱,ACN-H2O,有的化合物水相高出峰,有的化合物有机相高出峰,搞两三个梯度串起来,让他们在各自合适的时间出峰。
  • semibeauty
    第3楼2011/09/09
    梯度的设置很有必要,一方面可以有效缓解基质效应,另一方面可以使复杂样品中大多数组分尽可能冲出色谱柱,提高色谱柱使用周期,还有就是流动相组成的变化会影响化合物响应。确实比起质谱条件优化来讲,色谱条件的优化更复杂一点,可能不同的样品色谱条件亦有所不同
  • Longer
    第4楼2011/09/09
    一般反相的话,有机相20-80进一针看出峰情况,然后换梯度,柱子,流动相等等,还是要根据化合物根据经验来的。
    这个题目太大了点。
  • liufeilzu
    第5楼2011/09/09
    做蛋白质组学,一般照文献设置个超长的缓慢变化梯度,我这个每次实验成本有点高,没有比较梯度变化后峰的情况,主要是样品珍贵。我觉得用LCMS要药物代谢和动力学的类似DMPK的可以谈谈
  • wzhtly1
    第6楼2011/09/09
    反相梯度洗脱中,分离各种磺酰脲类除草剂时,有机相一般用一定配比的甲醇和乙腈(1:1或3:1),水相用20%甲醇酸性水溶液或20%乙腈酸性水溶液。柱子一般选C8和C18,就能满足分离要求。
  • netsking
    第8楼2011/09/10
    都有这么多头衔了也应该是个老鸟吧, 什么还这么谦虚也说是才学习中呢?
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:刚开始接触液质,学习中
  • zhz6688
    第9楼2011/09/12
    通过组分的性质来初步判断,再通过实测改变条件.不断优化洗脱程序.
  • forshell
    第10楼2011/09/12
    我最近也在头疼LC梯度优化的问题,已经把梯度放的最缓了还是分不开。。。按道理这个柱子是可以分开我的物质的。求高手指点
