峰后脚拖变胖
  • 近来我在做样时所有样品的峰后面都像拖尾似的变胖,请教各位大侠这是为什么,如何解决呢?
    下面我以毒死蜱与灭多威为例列出详细情况:
    柱 子,C18;
    进样量,5ml
    流 速,1.0ml/min;
    流动相,乙腈+水+乙酸=82+17.5+0.5 ;
    样品用流动相溶解,下图是同一溶液在以上条件下不同时间进样所得。
    毒死蜱正常
    毒死蜱异常
    柱 子,C18;
    进样量,5ml
    流 速,1.0ml/min;
    流动相,甲醇+水=40+60
    样品用甲醇溶解
    灭多威正常
    灭多威异常
  • symmacros
    第1楼2013/02/01
    这个是LC的问题,请问两个时间相差多少?
  • ynhys
    第2楼2013/02/02
    该帖子于 2013/2/2 13:03:54 被 ynhys 删除,删除理由:删主帖
    请问,你说的是保留时间吗?毒死蜱正常峰是7.898min,毒死蜱异常峰是7.798min
  • hza123
    第3楼2013/02/04
    估计是柱效不行了。
  • xiaowang268
    第4楼2013/02/04
    光样品是这样吗?对照品呢?
  • xiaowang268
    第5楼2013/02/04
    要么柱子不行了,换个柱子试试,要么就是样品有分解
  • 三人行
    第6楼2013/02/04
    进样前供试品溶液过滤吗?有可能是色谱柱污染。
  • wujinye619
    第7楼2013/02/05
    我以前碰到过,由于换了系统连接的peek管的内径变粗了,然后峰变宽了,不知道你得……
  • doczheng
    第8楼2013/02/17
    这个应该是柱子的问题,固定相流失或者柱头被污染堵塞从而导致柱效下降出现拖尾的情况
  • flyaway
    第9楼2013/02/18
    柱子的问题,洗或者换。如果有预柱就先洗或者换预柱。
  • 石头记忆
    第10楼2013/02/19
    楼主给信息不全啊,这两次测量的一些基本情况不错完备些,大家才能帮你分析
