肥料基础知识之五
  • abcdefghijkl123
    2011/09/09
土壤固体废弃物监测
  • 110、如何合理施用过磷酸钙?
      过磷酸钙适合各种作物和中性土壤,可作基肥、追肥和种肥,但作种肥时不能与种子直接接触,可掺2—5倍干细腐熟的有机肥拌匀后与浸湿的种子拌匀。作基肥和追肥时要集中将其施于作物根系密集处;也可将用量的2/3作基肥深施,1/3作面肥或追肥施用;施用时要与有机肥料混用或与石灰配合施用。
      根外追肥时一般小麦、水稻、大麦等单子叶作物用1—2%的浓度,棉花、油菜、果蔬可用0.5—1%的浓度喷施;喷前先将过磷酸钙加水充分搅拌并泡置过夜,取上部清液施用。
    111
    、钙镁磷肥怎样施用?
      可作基肥、追肥和种肥,但最宜作基肥。
      作基肥每亩50—75公斤结合耕地撒施;作追肥应施于作物根际,越早越好;作种肥可施于播种沟或穴内,也可蘸秧根、作种子催芽肥或秧面肥。
    112
    、怎样施用氯化钾?
      可作基肥和追肥,不宜作种肥。一般每亩10—15公斤。不宜在盐碱地上施用,也不宜用于烟草、茶树、马铃薯、甜菜等忌氯作物;适宜于棉花、黄麻等纤维作物。
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/09/09
    113、怎样施用硫酸钾?
      可作基肥和追肥,还可用作种肥和根外追肥。作基肥每亩15—20公斤,深施覆土,作种肥时每亩1.5—2.5公斤;作根外追肥时浓度以2—3%为宜。适用于各种作物,尤其是忌氯作物和十字花科等需硫作物的施用效果更好;施于酸性土壤时要配施石灰;水田一般不施用硫酸钾。
    114、草木灰的施用方法有哪些?
      可作基肥和追肥,最适宜作育苗床的盖种肥。作基肥时每亩50—75公斤与湿细土拌匀撒后耕地;作追肥时每亩50公斤左右拌少量湿土或洒少许水后集中沟施或穴施;根外追肥用1%草木灰浸出液喷洒叶面。草木灰不能与铵态氮肥、人粪尿和过磷酸钙混用;不宜在盐碱地上施用;贮存中应单攒单放。
    115、磷酸一铵和磷酸二铵的施用要点是什么?
      适用于所有土壤和作物,可作基肥、追肥和种肥。追肥应早施,作种肥时不能与种子直接接触。要避免与碱性肥料混施,但作基肥和追肥时要配合施用尿素或碳铵等氮肥。
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/09/09
    116、怎样合理施用硝酸磷肥?
      可作基肥、种肥和追肥。一般基肥每亩15—30公斤,作种肥每亩5—10公斤,但不能与种子直接接触。水田不宜施用;石灰性土壤上也不宜单独使用,应与水溶性磷肥配合施用。
    117、怎样经济合理的施用磷酸二氢钾?
      可作基肥、追肥和种肥。因其价格贵,多用于根外追肥和浸种。喷施浓度0.1—0.3%,在作物生殖生长期开始时使用;浸种浓度为0.2%。
    118、硝酸钾的施用要点是什么?
      一般用于旱地而不用于水田;宜作薯类、烟草、甜菜等喜钾忌氯作物的追肥;做叶面肥的喷施浓度为0.6—1.0%;贮运时要防燃防爆。
    119、怎样科学施用微肥?
    (1) 施微肥不要过量。喷洒微肥溶液或撒施微肥颗粒,一定要均匀,并避免重复施用;浓度要不高出规定浓度,如确需要高浓度时,以不超过规定浓度的20%为限。
    (2) 增施有机肥料。增施有机肥料对施用微肥的好处有:一是增加土壤的有机酸,使微量元素呈可利用状态;二是在微肥过量时,能减少微肥的毒性:三是有机肥本身就有数量多、种类全的微量元素。
    (3) 配施大量元素肥料。微肥必须在氮、磷、钾等大量元素满足的条件下,才会表现出明显的促熟增产作用;如微量元素充足,而大量元素将成为促熟增产的因素。
    (4)因地制宜。施用微肥要有针对性,须因地因作物施用。对多年生植物(果树等)和多年连作的地块(保护地蔬菜等),要注意缺素的表现。
    (5)防止对土壤污染。连年施用微量元素可能积累过多,难于从土壤中去掉,以致毁坏良田,应特别注意。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/09/09
    120、硼肥有那些种类?怎样施用?
    硼肥品种有硼砂、硼酸、硼镁肥等。硼砂、硼酸为常用硼肥,土施每亩0.5-0.75kg,叶面喷施浓度0.1%-0.3%,浸种浓度0.01%-0.1%,拌种每公斤种子0.2-0.5g。
    121、锰肥有那些种类?怎样施用?
    锰肥品种有硫酸锰、碳酸锰、氯化锰、氧化锰等。硫酸锰是常用的锰肥,土施每亩1-2kg,叶面喷施浓度0.05%-0.2%,浸种浓度0.05%-0.1%,拌种每公斤种子4-8g。
    122、铜肥有那些种类?怎样施用?
    铜肥品种有硫酸铜、氧化铜、螯合态铜、含铜矿渣等。硫酸铜为常用铜肥,土施每亩0.8-1.5Kg,叶面喷施浓度0.01%-0.05%,浸种浓度0.01%-0.05%,拌种为每公斤种子300毫克。
    123、铁肥有那些种类?怎样施用?
    铁肥:品种有硫酸亚铁、硫酸亚铁铵、铁的螯合物等。硫酸亚铁为常用品种,土施每亩5公斤,叶面喷施浓度0.5%-0.3%。
    124、锌肥有那些种类?怎样施用?
    锌肥:品种有硫酸锌、氧化锌、氯化锌等。硫酸锌为常用锌肥,土施每亩1-2Kg,叶面喷施浓度0.01%-0.05%,浸种浓度0.02%-0.05%,拌种为每公斤种子1-3g。
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/09/09
    125、钼肥有那些种类?怎样施用?
    钼肥:品种有钼酸铵、钼酸钠、三氧化钼等。钼酸铵是常用的钼肥,土施每亩50-150g,喷施浓度0.01%-0.1%,浸种浓度0.05%-0.1%,拌种每公斤种子2-5g。
    126、钙肥有那些种类?怎样施用?
    含钙的肥料有石灰、石膏、硝酸钙、石灰氮、过磷酸钙等。石灰是酸性土壤上常用的含钙肥料,在土壤PH5.0-6.0时,石灰每公顷适宜用量为粘土地1100-1800公斤,壤土地700-1100公斤,砂土地400-800公斤;土壤酸性大可适当多施,酸性小可适当少施.石膏是碱性土常用的含钙肥料,石膏每公顷用量1500公斤或含磷石膏2000公斤左右。硝酸钙、氯化钙、氢氧化钙可用于叶面喷施,浓度因肥料作物而异,在果树、蔬菜上硝酸钙喷施浓度为0.5%-1.0%。
    127、镁肥有那些种类?怎样施用?
    含镁的肥料有硫酸镁、水镁矾、泻盐、氯化镁、硝酸镁、氧化镁。钙镁磷肥等。质地偏轻土。酸性土、高淋土及大量施磷肥的地块,易缺镁。镁肥施用量因土壤作物而异,一般每公顷施纯镁15-25公斤。硫酸镁、硝酸镁可叶面喷施,在蔬菜上,硫酸镁为0.5%-1.5%,硝酸镁为0.5%-10.%.
    128、硫肥有那些种类?怎样施用?
    含硫的肥料有石膏、硫磺、硫酸镁、硫酸铵、硫酸钾、过磷酸钙等。谷类和豆科作物,在土壤有效硫低于12ppm时就会发生缺硫,对硫敏感的作物有十字花科、豆科作物及葱、蒜、韭菜等。硫肥每公顷用量石膏为150-300公斤,硫磺为30公斤。
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/09/09
    129、家禽粪的性质如何? 怎样施用?
    答:家禽粪主要指鸡、鸭、鹅等家禽的排泄物。家禽的排泄量不多,但禽粪含水分少、养分浓度高。鸡和鸭以虫、鱼、谷、草等为食,而且饮水少,因此鸡、鸭粪中有机物和氮、磷的含量比家畜和鹅粪高。禽粪中的氮素以尿酸态为主,作物不能直接吸收。施用新鲜禽粪还能招来地下害虫,所以禽粪必须经过腐熟后施用才好。禽粪积存一般是将干细土或碎秸秆均匀铺在地面,定期清扫积存。禽粪养分浓度高,容易腐熟并产生高温,造成氨的挥发损失。应选择阴凉干燥处堆积存放,加入其他材料混合制成堆肥或厩肥后,施用效果较好。腐熟的家禽粪是一种优质速效的有机肥。常常作为蔬菜或经济作物的追肥。不仅能提高产量,而且能改善品质。家禽粪中的氮素对当季作物的肥效相当于氮素化肥的50%,且有明显的后效。
    130、秸秆直接还田有啥好处?
    农作物秸秆富含有机物质以及钾、硅等营养元素,通过多种形式直接还田,能有效节约肥料施用量,取得和施用传统有机肥料同样的增产效果。秸秆直接还田后,土壤水、肥、气、热条件适宜,可迅速分解,增加土壤有机质含量,改良土壤理化性状,增强土壤中有益微生物活性,活化土壤潜在养分,提高土壤肥力。
  • abcdefghijkl123
    第6楼2011/09/09
    131、秸秆直接还田的方法有哪些?
    秸秆还田的主要方式有:墒沟埋草、粉碎还田、反转灭茬、留高茬、宽行作物田间铺草覆盖、草育菇渣还田、过腹还田、堆肥、沤肥、沼肥还田等,直接还田时应尽量切碎,增加与土壤接触面,以便秸秆吸收水分,加速腐烂分解。要使土壤保持适宜的含水量,在土壤水分充足的条件下,秸秆宜浅埋,以加速分解。秸秆还田最好是边收获、边切碎、边耕翻人土。以延长耕埋至播种或插秧之间的时间。此外,及时翻埋的秸秆含水量高,有利于腐烂分解。一般情况下,旱地要在播种前15~45天,水田要在插秧前7~10天就将秸秆深翻入土。一般稻草、麦秸用量,每亩150~200公斤,具有大动力机械的地方可实行麦草深翻全量还田。秸秆直接还田时,应加入适量的化学氮肥或腐熟的人畜粪尿等含氮多的物质,用来调节碳氮比,使秸秆干物质的含氮量提高到1.5%~2.0%为宜。
    132、秸秆还田的技术要点有哪些?
      (1)掌握还田的时期和方法。水田秸秆还田时间越早越好;旱地在播前15―45天还田为宜;林、桑、果园可利用冬闲季节在株行间铺草或翻埋。
      (2)还田数量。一般稻草、麦秸每亩用量150-200公斤;玉米、高梁等秸秆可全部还田;桑、果园、茶园等可适当增加还田量。
      (3)加强土壤水分管理。秸杆还田后要及时灌水,保持土壤湿润。
      (4)配合施用其它肥料。秸秆还田的同时应加入适量的氮肥或腐熟的人粪尿等;玉米秸秆还田每亩应施碳铵15公斤。
      (5)避免有病秸秆还田。带有水稻白叶枯病、小麦霉病和根腐病、玉米黑穗病、油菜菌核病等的秸秆,均不宜直接还田。
