非常感谢你的回答,我现在是一菜鸟, 在这里我想请教下,调节燃烧头和雾化器具体操作是怎么做的,请指教。
我现在用的仪器一共8个元素灯,调节前我需要准备什么。比如蒸馏水,标准液等。
我很靓仔(wohenlz) 发表:如果你的气管比较长,虽然仪器显示的压力状态正常,不过有时还是会出现点不着火的现象,这个只能调节一下减压阀,多点几次火了。
然后就是:“燃烧器高度的调节以及进样管处灵敏度的调节。”
每个元素不一样,你需要调节燃烧头的位置,使得光线刚好通过火焰中原子化的位置,从而得到最大的吸光度。你所说的“进样管处”应该是叫你调节雾化器,使得雾化效果最好,从而得到最大吸光度。
总得来说,点火后,吸入你配制的标准溶液,调节燃烧头和雾化器,使得吸光度尽量的的大(一般不要超过1就OK),(减空白后)吸光度越大,说明灵敏度越高。
每个元素的灵敏度不同。
