铁的原始记录的结果表达是不是有问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我单位来了位新同事,他做了净水剂中的铁,结果他写出来的原始记录的结果是178g/L。中间过程是:稀释倍数:250,000;测定浓度0.7101。请问:我记得按照GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》,结果应是18×104 mg/L,或是1.78×105mg/L,不会是178g/L吧?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 七月
    第1楼2015/04/15
    1.78×105mg/L和178g/L不是等同吗?就看你需要什么单位吧。250000这个稀释倍数贼大啊
  • 冰山
    第2楼2015/04/15
    楼主是在强调单位的不同吗?
  • hsz123456
    第3楼2015/04/16
    有好高的铁需要稀释250000倍?我们4%的铁才稀释10倍左右。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2015/04/16
    是用原吸做的吗
    hsz123456(hsz123456) 发表:有好高的铁需要稀释250000倍?我们4%的铁才稀释10倍左右。
  • hsz123456
    第5楼2015/04/17
    我们测复杂黄铜中的铁〔Fe:2~4%〕,肯定是用原吸做的。
  • hjyh
    第6楼2015/11/24
    你问的是有效数字位数问题吧。从你给出的两个数字看:稀释倍数是常数,测定浓度0.7101有四位有效数字,应该保留四位有效数字。和单位没有关系。
    这种回复是不全面的,要从整个分析过程数字的传递来分析,或分析标准的要求来确定有效数字的位数。
  • 有水有渝
    第7楼2015/11/25
    方法执行标准里一般会给出单位和结果表述要求,不知道楼主执行的是哪一个标准
  • txtb001
    第8楼2015/11/25
    铁当然是原吸-火焰法做出来的,国标当然是原吸的国标。里面有单位和结果表述要求吗?好像只有测定范围与方法检出限。
