原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/04/11
不同元素的物理化学性质不同,一般原吸对于荧光中能测的物质都能测,只是灵敏度不如荧光高,这事荧光测的11种元素的自身性质决定的,它们在氢化物发生法中更加容易在低温下原子化,而且原子化率高。
liuyuan198815
第2楼2011/04/12
哪11种元素用荧光测????
秋月芙蓉
第3楼2011/04/27
主要用于检测食品、自来水、地表水、污水、农产品、中西药、生物、化妆品、地质等样品中砷、汞、硒、锑、铋、铅、碲、锗、镉、锡、锌等十一种痕量元素的含量。
第4楼2011/04/28
比如测锡是不是用原吸灵敏度太低了?用笑气-乙炔火焰能不能改善?有没有这11种元素的前处理方法?
初学者&九点虎
第5楼2011/04/28
SN用原子吸收测定,尤其是火焰,灵敏度太低了,我测过。不知道楼主测定的什么样品,含量大概多少?按照含量才能确定具体使用方法
第6楼2011/04/29
比如含量在60%左右的和含量在1毫克左右的
chenwr
第7楼2011/04/30
建议按国标方法来做
第8楼2011/04/30
国标里的方法是什么???
第9楼2011/04/30
国标里一般有第一法、第二法,通常用第一法比较多
夕阳
第10楼2011/04/30
原吸最适和碱金属和碱土金属的测量。
