有水有渝
第1楼2011/09/10
流动相是什么,样品溶剂又是什么?
石头底下的蛐蛐
第2楼2011/09/10
样品溶剂是甲醇我用的是梯度洗脱,0min 甲醇是20% 0.3%的磷酸水80%5min 20 8010min 32 6820min 45 5540min 68 32
挣点钱
第3楼2011/09/10
建议:1、调节流动相的起始有机相比例,降低有机相比例,增强保留。2、适当降低样品中有机相的比例。这个属于样品中化合物的分相。
蓝人
第4楼2011/09/10
我估计应该是跟PH有关系
第5楼2011/09/10
PH也是影响样品中化合物在两相中的溶解度,这也是一个方法。
zhaohua8011
第6楼2011/09/10
浓度大,手动进样,若操作稍有不甚就有很大影响!进样体积过大,会导致峰展宽,导致过载,进而引起不能分开,建议改变浓度和进样体积使合理!
第7楼2011/09/10
你的意思是 让我把水的比例调大一点是吗?
第8楼2011/09/10
我已经把浓度稀释的很低了,那只能是体积的事了 但是进10ul的话 峰面积又不准了 咳 很无奈
第9楼2011/09/10
梯度起始的水相比例调大一点,增加化合物的保留,或者溶解样品时用50%的有机相(溶解度允许的话),建议都试试。
第10楼2011/09/11
好的 谢谢 我的样品就是用70%的甲醇提取的 后来用甲醇溶解的 总有一部分的渣渣
