xh_wb0510
第1楼2011/09/11
柱压不稳应该就是是系统压力不稳吧。影响因素大概如下:1、泵的故障:a、单向阀中有小气泡。解决方法:拆下单向阀,超声清洗b、泵的密封垫老化,引起压力波动。解决方法:更换密封垫2、如果仪器配置了在线真空脱气机,可能其效率降低,可以用热的异丙醇水溶液冲洗脱气机。3、查看系统管路是否有漏液现象,包括自动进样器的针座、计量泵的密封圈等
秦时明月
第2楼2011/09/11
楼上说的不错,学习了
zhaohua8011
第3楼2011/09/12
排除以上问题,柱压不稳还有可能是柱子的问题,更严重的是泵本身出故障!
wsy18
第4楼2011/09/13
供参考:[flash=660,480]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
小虾米
第5楼2012/08/14
也有可能是主动阀出现了问题
