峰没有完全分开
  • wangweizhu1987
    2012/08/20
  • 我用的流动相是A:0.01M磷酸二氢钾溶液,pH 4.5;B:乙腈;梯度洗脱,32分钟内B相从30%变化到60%,进样量10uL,检测出来的图谱上我要的峰跟前面一个峰连在一起,没有完全分开,类似“M”形。求各位高人指点迷津,谢谢。
  • zhaohua8011
    第1楼2012/08/20
    将乙腈的梯度变换慢一些,最好上传谱图看看
  • dark_wzy
    第2楼2012/08/20
    梯度放缓一些,或者把pH值再调低一些。
  • 海边
    第3楼2012/08/21
    也可以试试适当增加磷酸二氢钾的浓度,不过不要太高啊!
  • 有水有渝
    第4楼2012/08/21
    是标准方法吗,如果是标准方法也许换个色谱柱试试。
  • nixiaolong
    第5楼2012/08/21
    可以把梯度放缓一点 如调到40分钟看看效果
  • ixiaog
    第6楼2012/08/21
    如果引用的是标准方法,就换一根好点的色谱柱,应该没问题;如果是自己在摸索条件的话,建议你把水系流动相的比例调高一点,应该问题不大。。
  • wangweizhu1987
    第7楼2012/08/21
    是不是延长检测时间啊?
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:将乙腈的梯度变换慢一些,最好上传谱图看看
  • wangweizhu1987
    第8楼2012/08/21
    嗯,好的,我试试,谢谢!
    dark_wzy(dark_wzy) 发表:梯度放缓一些,或者把pH值再调低一些。
  • wangweizhu1987
    第9楼2012/08/21
    是我从文献中查的方法,我是自己摸索条件,水的比例增加的话保留时间会延长吧?
    ixiaog(ixiaog) 发表:如果引用的是标准方法,就换一根好点的色谱柱,应该没问题;如果是自己在摸索条件的话,建议你把水系流动相的比例调高一点,应该问题不大。。
  • wangweizhu1987
    第10楼2012/08/21
    好的,我试试,谢谢!
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:可以把梯度放缓一点 如调到40分钟看看效果
