如何做实验室内部人员的比对
实验室认可/资质认定
  • 今整理出来,能力验证中的内部人员比对评定的作业办法,抛砖引玉,希望群内高手将经验、心得抽功夫整理发表原创,金币和月饼啊,努力呦!
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/09/10
    请问:Z=(1。6-1。6)/2=0。2??
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:感谢仔细阅读并提出意见
  • 金月
    第2楼2011/09/10
    谢谢,帮我指出错误,马上改进
  • Charles911
    第3楼2011/09/12
    所有Z都定义为小于1,是不是不太合适啊?因为8.2.5本身基数就小啊一个测成3.4,一个 测成1.6,Z值也就是0.9小于1啊?但是实际上两个人的数据已经是2倍多的关系了啊 是不是应该具体项目具体分析呢??
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • =牛牛=
    第4楼2011/09/13
    是不是 标准不一样 我看到的都是Z<2为满意 2<Z<3为可疑 Z>3为离群
    你的这个要小于1是太严格了
  • 该帖子已被版主-金月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • newdiablo007
    第6楼2011/09/13
    检验依据标准中没有给出允差怎么办?
  • 金月
    第7楼2011/09/13
    3楼的还嫌大呢,四楼又嫌小,估计是说拧了。呵呵,继续讨论
  • mattzhang
    第8楼2011/09/14
    标准中规定的允许误差(是什么意思呢?)
  • 金月
    第9楼2011/09/14
    采用的标准中,一般都会规定测量结果的允许误差,像我们采用的EN131中就规定,尺寸测量误差允许为±1mm
  • cat115115
    第10楼2011/09/14
    我认为用相对偏差或t检验来判断比较科学。
