气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/11
分别积分一般我们都选其中一种代表性的。。
symmacros
第2楼2011/09/11
分别积分加和在一起或用峰面积连续积分计算,有时候选一种有代表的异构体(主峰)计算。
learner1999
第3楼2011/09/11
请教,如果标准品中也是含有这三种异构体,那怎么计算?还是加和合理吧
jiguangli
第4楼2011/09/11
简单的说,如果能够分开,就分别积分,分别计算,然后加和。如果几个异构体不能分开,就手动积分,作为一个整体进行计算,也不用分开麻烦计算了。备注:你要注意你的浓度,别计算错了。
深蓝
第5楼2011/09/11
拿九溴二苯醚举例吧。标液一般都是PBDE-207,所以拿这个做工作曲线。其他两个同分异构体计算出相应面积后,用207的工作曲线计算浓度,3种同分异构体的和,就是九溴二苯醚的含量。
tang566
第6楼2011/09/12
手动积分或面积加和。
第7楼2011/09/12
化学积分器里的面积加和可以应用于这种吗?我没试过,回去试试再说
马克思的战友
第8楼2011/09/12
如果仪器性能正常,出现不同的保留时间可以肯定断定不是同一种物质。同分异构体之间不能称为同一种物质。定量肯定分别选用不叠交的离子进行。
神鬼乱舞
第9楼2011/09/14
峰面积加和
descender
第10楼2011/09/14
1.手动积分2.组校准
