气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/11
楼主你好类似的帖子已经很多了,建议可以先搜搜看新柱子一般是活性物质,而旧柱子一般是残留,老化的方式类似,不过前者时间要长些。最好都不接检测器。
learner1999
第2楼2011/09/11
应该没啥区别,有可能旧柱子老化时间要长一些,因为使用时间长,柱子内残留高沸点杂质
symmacros
第3楼2011/09/11
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110905/3506095/
xmqhp
第4楼2011/09/11
方法没什么区别的,只是老柱子的老化温度稍为提高一点点,尽量将残留物质气化掉。
steven_lly
第5楼2011/09/11
温度设定可根据检测物质及柱子的特性来设定,目的主要为将残留大分子物质气化,不用接检测器。
jiguangli
第6楼2011/09/11
新柱子老化的程序比较慢,最好按照规定操作进行。老柱子老化的时候,你在通常使用最高温度再高20~30度就可以了,一般老化时间要大于2小时。新柱子老化的时候一定不要接检测器,老柱子看具体情况了,你懒的话接上也没事。顺便说下,装上柱子后进行升温,过段时间,看下螺丝是否松动,如果松动最后再紧一下,防止漏气。
故乡的一片云
第7楼2011/09/12
没什么区别,知识旧柱子老化需要时间长一些而已,温度高一点
