前处理综合讨论
guojtjt
第4楼2007/09/27
先配制0.1mol/l左右标定完了以后再稀释.
guichengkui
第5楼2007/09/27
1mol/L的是用27mL的浓盐酸加到1000mL的蒸馏水中,你按比例算一下就可以了。如果少的话,你可以配多点。我是按我们公司的配置计算的。
shu
第6楼2007/09/27
帮你计算了一下,0.07mol的盐酸配制:6.3ml浓盐酸溶于1000ml水中.
安莱尔科技
第7楼2007/09/27
EN71-3
kevin_llb
第8楼2007/09/28
谢了各位,还要把盐酸的浓度算在里边.
职业游民
第11楼2008/05/21
0.07mol/L的浓度直接配可能不怎么好配,你先配个中间浓度常用的浓盐酸浓度为12mol/ L左右,配制公式为V1/C2=V2/C1V1为高浓度盐酸的体积,C1为浓盐酸的浓度V2为目标体积,C2为目标浓度虽然盐酸的浓度有一定的误差范围,不过之个偏差对于实际的使用的影响完全可以忽略的
huying1225
第12楼2008/06/17
要是不要求很准的话,取0.59毫升浓盐酸用去离子水稀释到100毫升就可以了,当然要是需要很准确的话要用先氢氧化钠来标定了
魅力星光
第13楼2008/08/04
量3.0~3.1ML的HCL,加水至500ML,就OK,标定
第14楼2008/08/04
liu999999
第15楼2008/08/06
这个见解是对的。LZ所需的浓度可能不是标准溶液的浓度,因此无须再行标定了。
