供应温度湿度记录仪
其他仪器综合讨论
  • DSR系列温湿度记录仪,该产品是专门设计用于超低功耗,超长时间温湿度数据记录的数据记录仪系列产品,该产品体积小巧,整机功耗小,精度高,操作简单,性能可靠,并配套强大的图形化界面数据分析软件,将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表,大大省去您手工记录温湿度的烦琐。超大存储容量:10918/21840/18/36万组可选。 大屏幕使温湿度数据直观明了,存储容量、电池状态、实时时钟同时显示,高强度外壳,人性化设计,且安装灵活。
    DSR系列温湿度记录仪是专门设计用于超低功耗,超长时间温湿度数据记录的数据记录仪系列产品,该产品体积小巧,整机功耗小,精度高,操作简单,性能可靠,并配套强大的图形化界面数据分析软件,将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表,大大省去您手工记录温湿度的烦琐。超大存储容量:10918/21840/18/36万组可选。 大屏幕使温湿度数据直观明了,存储容量、电池状态、实时时钟同时显示,高强度外壳,人性化设计,且安装灵活。广泛应用于制药业,农业实验室,工业,环保,卫生防疫,仓储运输,博物馆,温室等领域。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/09/14
    与数椐采集仪差不多
  • zoglab
    第2楼2011/09/15
    对的,我们的DSR温湿度记录仪就是只采集温度和湿度的数据,并且这个很方便只要开启记录后放在需要采集数据的地方就可以了。可以实时现实也可以存储数据的
    xishui(chenboyou) 发表:与数椐采集仪差不多
  • zoglab
    第3楼2011/09/15
    佐格最近推出了一款新的MINI便携式温湿度记录仪。有兴趣的朋友可以关注哦
    mini便携式温湿度记录仪一款紧凑型产品,体积小巧,便于携带,适宜运输途中的温湿度监测。其独特的超限痕迹功能,可为用户规避每一次温湿度超限带来的风险。MINI系列温湿度记录仪主要应用于医药、食品等行业的产品运输及仓储环境的温湿度监测
    MINI-TH
    便携式温湿度记录仪
    产品特点:
    大屏幕温湿度显示,电池电量记录状况一览无余
    高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
    采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
    防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温湿度记录
    配有无显机型,适合更宽工作温区
    测量数据
    温度测量范围:-30~70;-40~85(无显示屏)
    温度测量精度:±0.5;±0.3(高精度版)
    温度分辨率:0.1/
    湿度测量范围:0%~100%RH
    湿度测量精度: ±3%RH10%~85%),其他范围 ±5%(测试环境23℃±2);±2%RH(高精度版)
    湿度分辨率:0.1%RH
    常规数据:
    数据存储容量:1.5万组/3万组可选
    报警设置:温湿度上下限报警,显示+讯响+背光,支持报警痕迹
    记录间隔:2~24小时可调
    延时启动:1~120
    通讯接口:Mini USB 2.0
    电池型号:3.6V锂电池*1
  • springholiday
    第4楼2011/09/21
    南京吉瑞特的无纸记录仪性能也挺好,价格便宜!
    公司名称:南京吉瑞特控制技术有限公司
    通讯地址:南京市鼓楼区西康路1号
    移动电话:18905180570
    电 话:025-83786725
    传 真:025-83786725
    电子邮箱:greatcon@163.com
    公司网站:www.greatcont.com
  • zoglab
    第5楼2014/01/03
    NANO系列袖珍型温度记录仪采用无毒无卤素材料,符合医用及食品安全等级,体积小巧,主要用于医药及食品储存、冷链运输的温湿度记录。记录完成时,用户只需将记录仪集成的USB接口与电脑直连,即可读取数据。
    测量数据
    温度测量范围:-45℃~80℃;30℃~70℃(带显示)
    温度测量精度:±0.5℃
    温度分辨率:0.1℃/℉
    常规数据:
    数据存储容量:7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天
    报警设置:高亮双色LED指示灯
    延时启动:1~120秒
    通讯接口:USB2.0
    电池型号:3.6V锂电池*1(可充电)
    存储环境:-50℃~90℃
    京东商城就可以直接购买,有兴趣的朋友可以去关注哦
    http://item.jd.com/973415.html
