十万分之一以上电子天平使用技巧
  • 三个石头
    2011/09/14
天平
  • 1. 影响天平称量最主要的三大环境困素是:震动、温度、气流。操作者必须尽可能减少它们的影 响。因此应将天平直接放置在石头工作台上(不要使用方针橡皮层);称量时温度波动尽可能小 每小时≤土0。5℃;天平称量室不能有明显的气流影响。
    2. 充分预热天平,通电时间越长越好。建议24小时不断电,使天平传感器磁钢达到热平衡,从而减小温度的影响。
    3. 运动天平。将相当于天平最大称量值的砝码或重物反复在天平上加载和卸载10次左右,使天平逐渐从休眠状态,不必再以称量的结果和回零的好坏。这是保证天平良好称量的一个很重要 的过程,千万不可忽视。
    4. 校准天平。任何电子天平都必须在使用前进行校准(内校或外校),否则天平将不会显示正确 的称量值。
    5. 使用天平称量前应先去皮回零,使显示值全为零后再称量。称量样品应放置在秤盘的中央,以 防止偏载误差的影响。此外,应尽量避免手进入称量室而造成体温对称量室温度波动的影响。
    6. 如果称量显示值不稳定,称量结果缓慢的增大或减少,或者更简单的说有错误的显示值,这大都是由以下物理因素造成:
    原因
    现象
    解决方法
    样品温度变化
    称量示值朝单方向频繁变化
    先将样品放置在天平旁一段时间,使其与天平及环境等温后再称量,另外使用表面积小的样品容器。
    样品吸湿或发挥
    称量值缓慢增大或减小
    使用加盖容器或加塞的细颈容器,防止样品的吸湿或发挥。
    容器产生静电
    称量值不稳定,结果重复性差
    为防止容器产生静电,最好采用金属容器,其次是玻璃容器,最好不要用塑料容器;环境应保持一定湿度(45~60%为理想值);注意电源插座接地,从而让静电通过三芯插头向大地泄放。
    样品具有磁性
    称量示值依赖样品在秤盘上的位置,结果重复性差
    对具有磁性的样品通常采用下挂式称量,加大样品与秤盘间的距离,从而减小磁性的影响。
  • 该帖子已被版主-沐浴晨光加2积分,加2经验;加分理由:话题虽老 还是鼓励!!
  • zhaohua8011
    第1楼2011/09/20
    以上的每一步骤都很必要,特别乘凉mg级样品!
  • luoqinliang
    第2楼2011/09/21
    细节决定成败,
    天平天天用,一点都不应马虎
  • kmkh12
    第3楼2014/04/24
    非常好,下是想要的
  • qianguiyun1
    第4楼2018/09/07
    一般实验室用的是万分之一的
