气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2011/09/15
样品量应该按m÷100×20折算。
tlym
第2楼2011/09/15
感觉都不对~~以前实习的时候有做过,不过都忘光光了。。。
zyx1108
第3楼2011/09/15
第二种正确。因为计算的是甜蜜素的质量,故要将体积比计算在内。A=3×181689÷60351=9.03mg是20mL提取液中甜蜜素的质量,所以样品质量应该用0.8092g
weed2008
第5楼2011/09/16
你好,我们也是按照这种方法做的,但是不能理解,求详细解答,感激不尽~
yzguo
第6楼2011/09/16
最终进标液的浓度是多少?
第7楼2011/09/16
C样品=C标液*A样品/A标液 C:浓度 ; A:峰面积正己烷中目标物绝对量(mg或ug)= C样品*10ml=10C样品样品中目标物绝对量(mg或ug)= 10C样品*100/20=50* C样品则:样品中目标物含量(mg/kg)= 50* C样品/样品量
