气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/15
一般不会
xiao-jin
第2楼2015/12/15
为何要每次截柱?截柱的目的是什么?操作者应该了解后再去做,在更换色谱柱时要仔细,尽可能减少截柱,在确定柱头被污染时再截柱。
tanroctang
第3楼2015/12/15
截柱子会影响峰出现的时间,对分析影响不是很大。但是最好还是不要截
DeeperBlue
第4楼2015/12/15
你为什么每次换都要截?很脏吗?
有水有渝
第5楼2015/12/16
只有更换石墨密封圈的时候根据管口情况再考虑是不是截,不需要每次都截,少个1米长根本看不出有什么差别,长度引起的误差远小于截口不平整引起的误差
yzx2011
第6楼2015/12/16
是的只有柱子被污染了才取截取,一般不用,柱子太短了就不好了
支点
第7楼2015/12/16
每次换柱子只截几厘米,不会有什么影响,只要不是柱前段特别脏用不着论米截,真是特别脏的话还不如换柱子。
东方孤侠
第8楼2015/12/16
又又1990
第9楼2015/12/16
感谢各位回复
forth
第10楼2015/12/16
曾经把别人的废柱子截掉2米,后来用了2年报废。柱长变化比较大的话,对分离有一定影响,看目标物分流比,对压力计算也有影响,改成实际长度就行。柱子用久了会拖尾什么的,截去10-20cm能改善峰型,也基本不影响压力什么的。推荐样品比较多的话1-2周截一次。
