实验室主任这样解释是否正确?
  • 【四季风】
    2011/09/14
实验室管理/LIMS
  • 当评审到某一家化学分析实验室时,评审员发现试剂库中存放有许多化学试剂,当询问是否有验收记录时,实验室主任解释说:实验室的消耗品由物资部负责,并且这些试剂都是使用多年的常用试剂,对检测结果不会造成影响。
    你认为:这个实验室主任这样的解释是否正确?
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:发帖讨论
  • 七宝
    第1楼2011/09/16
    不准确,试剂应该要有来样试剂验收表。
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • fengmo4668
    第2楼2011/09/16
    理论上不可以。
    同一家产品,不同批次还可能不同呢,怎么能这样笼统的推理呢?
  • 瘋哥笑孔丘
    第3楼2011/09/16
    我觉得,如果说是从被认可的合格供应商处采购的,并能提供证明,应该可以接受!
  • 委员长
    第4楼2011/09/16
    供应商一般都有定期或者不定期的检查的,所以基本上没有问题的。
  • disuxinsu
    第5楼2011/09/17
    理论上不可以,影响检测结果质量的供应品,试剂,耗材,都需检查或其他方式验证才能投入使用。要不就要有验收记录。要不有供应商证明。
  • jiekong0
    第6楼2011/09/17
  • chenjq002
    第7楼2011/09/18
    试剂应该都有证书的吧!
  • Jason-lee
    第8楼2011/09/19
    这个解释肯定不行的,这样做也是不行的。作为实验室,每一批次自己的验收结果才是自己才能相信的,供应商的报告只能是参考。
    【四季风】(gpwrx) 发表:当评审到某一家化学分析实验室时,评审员发现试剂库中存放有许多化学试剂,当询问是否有验收记录时,实验室主任解释说:实验室的消耗品由物资部负责,并且这些试剂都是使用多年的常用试剂,对检测结果不会造成影响。
  • trustme06
    第9楼2011/09/26
    有证书的一般是进口试剂。国产的除了标准物,少见有证书,最多有个厂方提供的合格证明。
    chenjq002(chenjq002) 发表:试剂应该都有证书的吧!
  • roson
    第10楼2011/09/26
    这样的解释肯定是不正确的!
    不管是什么耗品都应该要有验收记录,就算你的验收标准是"肉眼观察合格"不是其他的简易验收方法!
