气相色谱维修和保养经常需要用到的配件有哪些?请各位有经验的大侠跟贴!
  • 无理走遍天下
    2011/09/15
综合仪器采购
  • 气相色谱维修和保养经常需要用到的配件有哪些?请各位有经验的大侠跟贴!
    我先总结以下自己经常需要的有:
    10微升的液体注射器(进样器):属于消耗比较大的消耗品
    进样垫:几天需要更换一次
    压力控制阀:如果压力控制不住就需要更换
    内衬管:如果出现破损或者清洗不干净就需要更换;
    石墨密封垫:更换一次色谱柱就需要更换一次
    气体自动进样需要六通阀:几年一次吧
    内径为1的白钢管:如果发现泄漏的话只有换拉
    处理机墨盒:一般1到三个月就需要更换拉
    汽化室中的白钢管:由于经常更换色谱柱,可能会伤到它,一般需要10才回出现问题;
    FID检测器的喷嘴:清洗过程中可能受伤,因为有许多是石英的,坏了就要更换·
    各种气源的干燥剂和脱油剂;具体的各厂家不同的干燥管;
    连接内径为1的白钢管的封头和密封垫;
    有些厂家的仪器需要准备备用温度控制板和放大器,具体看厂家的需求;
    色谱柱(主要是填充柱的空柱);
    各种单体和固定液
    待续中......
  • yuduoling
    第2楼2011/09/15
    色谱柱是必须的,密封垫,内衬管,进样垫,进样器基本是最常用的了
  • huaibeijiayuan
    第3楼2011/09/15
    这个话题以前讨论过:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090811/2052551/
  • 无理走遍天下
    第4楼2011/09/15
    原来的我没有看见!我刚才才看见拉!
  • huaibeijiayuan
    第5楼2011/09/15
    分开整理介绍比较好,版友看起来比较清楚
  • 小虾米
    第6楼2012/11/03
    是的
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:分开整理介绍比较好,版友看起来比较清楚
